За третия стоп- резерви, не се отнася за моята
Общи приказки 166
Колеги сега друг проблем,днес како си карах и ми светна ето това ограденото в черверно. Знам че е нещо за въздушната възглавница. Но от какво може да е, постояно свети . Де да търса причината?
П.С. ето по-голям размер снимка:
http://postimage.org/image/9ugkspi9l/Last edited by milenmilan; d.m.y г., 17:21.Алфа Ромео 155 1.7ТС, 93г. EX
Алфа Ромео 166 2.0ТС, 99г. EX
Алфа Ромео 156 1.9JTD16v, 04г.
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениеХич да не ти пука, май на всички светят, скоро го коментирахмеАлфа Ромео 155 1.7ТС, 93г. EX
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениеНяма единно мнение защо светва, отиваш даваш някакви пари, чистят ти грешката и след време пак светва, има много писано, потърси. Ше хвана да се върна на 155-ца без въздишните възглавници, та да няма ко да светне баси. Ще го видим тогава този проблем след нова година в някой от форумните сервизи. Мерси все пак за информацията, поне значи няма вероятност да се отвори докато карам
Да ви имам проблемите... Днес пробвах Алфата на зимни условия (снимката долу). Върви като танк, само там където е много заледено и има бабуни друса доста. На няколко пъти я ударих от долу, но при толкова ниска кола и коловози е нормално. Само разхода не ми хареса, заминаха над 20 литра 100 октана за 160км. Вярно, че около 40км карах само на втора, но пак ми се вижда много. Борд компютъра ми изкара разхода 9/100, обаче изглежда е далече от истината. Ще ходи пак на доктор...
Първоначално публикувано от code Покажи съобщениеАбе кой кара в днешно време туинспарк на бензин ..
Първоначално публикувано от milenmilan Покажи съобщениеКолеги сега друг проблем,днес како си карах и ми светна ето това ограденото в черверно [ATTACH]106146[/ATTACH] . Знам че е нещо за въздушната възглавница. Но от какво може да е, постояно свети . Де да търса причината?
Днес свалих буксата на централата за да меря въпросната верига и в статичен режим всичко е ОК.
Имам съмнения, че прекъсването е заради видимо-окислени пинове от буксата на централата:
Почистих с контактен спрей и обезмаслител, после изтрих грешката и сега ще видя дали пак ще се появи.
При теб трябва да се види от диагностиката заради какво точно записва грешката.
Може и при теб да е подобно като при мен.
Ако ще чистиш пиновете на буксата, прави това при откачен акумулатор и след изчакване от около 10 минути.
Първоначално публикувано от code Покажи съобщениеАбе кой кара в днешно време туинспарк на бензин ..Не всички, които се скитат, са изгубени.
